  • Първоначално публикувано от ivailo rachev Покажи съобщение
    NGK са обаче като гледам как резбата и там където се развиват как са ръждясали си представям на колко години и километри са.
    Сигурно са на възрастта на колата Кой е луд да сменя свещи като си има по една резервна на всеки цилиндър
    • Ами да вярно е,аз се чудех как въобще е палила с тези свещи,пък то нали има по една резервна
      • Ето това се казва Лай...на, да не си смениш свещите! и после били калпави Коли! Бацка успех с Ремонтите! дано да няма и други подводни камъни!
        Поздрави
        Alfa 146 1.6 TS ---> 2.0 TS Remapped by Oem
        FIAT TIPO 1.6 DOHC
        • Благодаря,аз надводните камъни ги знам(похапва си масълце).Знаех за проблема на колата преди да отида да я видя на място,но любовта ми към този автомобил е доста силна.Хич не ме притеснява,че ще отварям мотора за ремонт,понеже ще си го правя аз(наясно съм кое как става,работил съм в автосервиз) и сега работя в магазин за авточасти и частите са при мен,така че нямам проблеми с това.Инче след смяната на свещите колата се държи много добре,а този разход,който ми го дава чак се чудя може ли да е възможно.Тук в Габрово ми дава около 9/100 бензин при каране до 3000 оборота.Обаче този,от който я взех е такъв мърляч,че нямам думи,пепелника беше пълен с цигари,поне да я изчисти за огледа.Влизам в колата(вече я взех) въртя едвам превърта стартера викам акумулатора си отива,като се загледах на какво приличаха клемите ми стана лошо(след изчистването им нямам проблеми).Надявам се да не ми излизат други подводни камъни
          • уау ... 9/100 градско даже е малко ... аз не знам дали има Туинспарк в купето на 145 който да гори толкова малко ... с 1.4-то разхода ми беше 11-12 сега с 2-ката е 11-13 почти няма разлика за 1.6 и 1.8 не знам но и там ме съмнява да е под 10
            • Ами с 3 литра и половина бензин минавам 42 километра,но карам през време,в което няма задръствания и тук има доста булеварди дето като си закрепя на 4-та със около 50-55км. и минавам така доста дълго разстояние и при тръгване ускорявам бавно с едва натиснат педал на газта.Обаче това ми се случи само в началото,сега ме хващат нервите така,че докато ускоря до 50км./ч. и стигам за където съм тръгнал
              • точно 10/100 ми гори в Бургас .. ако си го поставя за цел мога да я сваля и на 9 ама не ми се занимава изнервям се като карам толкова бавно карам и фиат браво 1.6 под 10-11 немога да падна с него .. чудна работа
                • Точно и аз както и да я карах не можех да я смъкна под 10-11.А тая поне по-върви в ниските и не се налага да я настъпвам за да ускоря по-бързо.
                  • ами аз пък карам даже и без капачка
                    • здравейте колеги,вчера минавах преглед и ми казаха задно дясно колело ми даржи мн.слабо,отидох при майстор след това,погледнаго и каза,чеапарата не работи и жилото е заседнало,трябва да купя нов апарат и жило или некав втора употреба,на някой да му се намира?
                      Alfa Romeo 146 ti
                      16V 1997г
                      • А кат земеш втора употреба колко ли ще е читав след вероятно поне 12 години служба?
                        Разглоби си твоите апарати, почисти им водачите и буталцата, ако се наложи им смени ремонтни комплекти уплътнения. После си вземи ДВЕ НОВИ жила и забравяш за грижи със задните спирачки Даже ще дърпаш ръчна през зимата без да се чудиш дали ще отлепи после, или ще поливаш с легена
                          +1 Няма смисъл да вземаш друг втора употреба и недай си боже той да е същия.По-добре си раздвижи твоя и както каза колегата му смени уплътненията и си свиркай.
                          • Я да попитам,някой знае ли колко милиметра шестограм е за пробката на мотора,че ще сменям масло и надигнах на крик да погледна каква е,видя ми се доста малка около 6-8 мм.
                            П.П.Намерих колко е
                              П.П.Намерих колко е
                              8мм е.
                              AR 145 2.0 16v Turbo 300+ whp powered by ICIDesign
                              AR 155 2.0 16v SUPER
                              Toyota Corolla 2014 S Premium
                              Moskvich 2140
                              • Да се похваля,като смених маслото вариаторчето чука по-малко,а такава гняс изкарах отвътре,че няма накъде.Винаги като започна да правя нещо по колата и започвам да поздравявам цялата рода на предишния собственик.Иначе налях масълце 10в60 на Granville пълна синтетика и цената е задоволителна,а качеството,от както го пробвах на предишните коли аз със друго масло няма да карам.
